MAX17631是一款转换器
型号: MAX17631
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17631为高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,工作在4.5V至36V输入电压范围。器件可提供高达1.5A电流。MAX17631有三种版本:MAX17631A、MAX17631B和MAX17631C。MAX17631A和MAX17631B分别为3.3V和5V固定输出器件;MAX17631C为可调节输出电压(0.9V至90% VIN)器件。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
MAX17631采用峰值电流模式控制架构。器件可在强制脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续导通模式(DCM)三种开关状态下工作,支持在满载和轻载条件下实现高效率。MAX17631具有极低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
MAX17631A/MAX17631B/MAX17631C的反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.2%。器件采用16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装。该器件可提供仿真模型。
应用
  • 工业控制电源
  • 通用负载点电源
  • 配电稳压器
  • 基站电源
  • 壁式变压器稳压
  • 高压单板系统
  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无外部同步肖特基操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存种类
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内可提供高达1.5A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 95%峰值效率
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 2.8μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过流保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带RESET (低电平有效)
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
