MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧MOSFET。该器件系列可在3V至36V的输入电压范围内提供高达8A的电流,而空载时静态电流仅15µA(MAX20006EAFOD/VY+除外,因其只有FPWM模式)。电压质量可以通过观察低电平有效RESET信号来监测。这些器件可以在98%占空比低压差下运行,非常适合汽车应用。
这些器件提供5V、3.9V或3.3V的固定输出电压。器件内置补偿功能,提供了出色的瞬态响应。频率可选400kHz或2.1MHz。这些器件提供强制固定频率模式和跳跃模式,具有15µA的超低静态电流。该器件具有引脚可选(SSEN)的扩频功能,可进一步帮助系统设计人员改善EMC管理。
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,使用的外部元件非常少。
应用
- ADAS
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
- 多功能,小尺寸
- 输入工作电压范围为3V至36V
- 跳跃模式下的静态电流为15µA
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- 400kHz/2.2MHz频率版本
- 固定5ms内部软启动
- 提供可编程1V至10V输出,或3.3V和5.0V固定输出选项
- 98%占空比工作模式以实现低压差
- 低电平有效RESET输出
- 高精度
- 输出电压精度:±2%
- 良好的负载瞬态性能
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
- 过温和短路保护
- 3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN
- 对称引脚排列,通过引脚可选的扩频功能优化EMI性能
- 结温范围为–40°C至+150°C
- 40V负载突降容限
- 通过AEC-Q100认证
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
MAX17552
MAX17552A
ADP5051
ADP5053
