MAX20006E是一款转换器
型号: MAX20006E
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧MOSFET。该器件系列可在3V至36V的输入电压范围内提供高达8A的电流,而空载时静态电流仅15µA(MAX20006EAFOD/VY+除外,因其只有FPWM模式)。电压质量可以通过观察低电平有效RESET信号来监测。这些器件可以在98%占空比低压差下运行,非常适合汽车应用。
这些器件提供5V、3.9V或3.3V的固定输出电压。器件内置补偿功能,提供了出色的瞬态响应。频率可选400kHz或2.1MHz。这些器件提供强制固定频率模式和跳跃模式,具有15µA的超低静态电流。该器件具有引脚可选(SSEN)的扩频功能,可进一步帮助系统设计人员改善EMC管理。
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,使用的外部元件非常少。
应用
  • ADAS
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 分布式直流电源系统
  • 多功能,小尺寸
    • 输入工作电压范围为3V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为15µA
    • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • 400kHz/2.2MHz频率版本
    • 固定5ms内部软启动
    • 提供可编程1V至10V输出,或3.3V和5.0V固定输出选项
    • 98%占空比工作模式以实现低压差
    • 低电平有效RESET输出
  • 高精度
    • 输出电压精度:±2%
    • 良好的负载瞬态性能
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
    • 过温和短路保护
    • 3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN
    • 对称引脚排列,通过引脚可选的扩频功能优化EMI性能
    • 结温范围为-40°C至+150°C
    • 40V负载突降容限
    • 通过AEC-Q100认证
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
