MAX20019/MAX20020为2.2MHz和3.2MHz、双通道、降压型转换器,集成高边和低边MOSFET。高压降压型转换器设计用于在高达17V
输入电压下连续工作。输出电压由工厂预设。Buck 1预设为3.3V、3.0V或2.8V。Buck 2预设为1.8V、1.5V、1.2V或1V。另一选项为Buck 1设为5V,Buck 2设为3.3V。
低压buck具有固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz或3.2MHz。高频操作实现全陶瓷电容设计,允许使用小尺寸外部元件。片上低阻开关在确保高效的同时最大程度降低寄生电感。MAX20019上的500mV使能滞回允许使用低成本、长线同轴电缆,即使在低速启动情况下也没问题。MAX20020的Buck 1在VSUP高于5.5V后启动,Buck 1由EN输入驱动。
安全特性包括:过压(OV)保护、逐周期限流,以及带自动恢复功能的热关断保护。buck转换器彼此180°错相工作,最大程度降低输入电流纹波。
- 较小的方案尺寸
- 2mm x 3mm x 0.75mm、10引脚、TDFN封装,带裸焊盘
- 2.2MHz和3.2MHz工作频率,使系统尺寸更小
- 软启动,无需外部元件
- 电缆灵活性
- 500mV使能滞回,支持低速启动条件下的低成本、长线电缆传输
- 降低EMI
- 扩频选项
- 引脚排列提供严格的开关节点PCB布局
- 自保护
- 过压保护、热关断、短路保护
- 支持汽车应用
- 3.5V至17V宽输入电压范围,支持同轴电缆供电
- 汽车级工作温度范围:-40°C至+125°C
- AEC-Q100认证
MAX8855
LT3502
LT3681
LTC3406A
LTC3406AB
LTC3419
LTC3522
LTC3544
LTC3568
LTC3672B-1
MAX15020
MAX8668
LTC3407A
LTC3602
LTC3611
LTC3670
LT3493-3
LT3501
LT3503
LT3510
LTC3541-2
LTC3541-3
LTC3542
LTC3543
