MAX20074ATBA/V+T是一款转换器
型号: MAX20074ATBA/V+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20073/MAX20074高效开关调节器家族利用0.5V至3.8V电源提供高达3A负载电流。器件工作在2.7V至5.5V输入电压范围,是板载负载点和后端调节应用的理想选择。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于±1.5%。
器件具有固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。
低阻片上开关保证在重负载下具有高效率,并将关键性的电感降至最小,与分立式方案相比,布局要简单的多。简单的布局和封装可确保新设计一次通过。
器件提供使能输入、扩频使能输入、低电平RESET输出。输出可由工厂预设,使用户能够实现±1.5%输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%外部电阻。此外,在反馈上使用两个外部电阻,采用0.5V内部基准,可将输出电压设置为任意定制值。器件提供0.85ms固定软启动时间。
器件采用10引脚TDFN封装,带裸焊盘,包括过热关断和过流限制。所有器件均工作在-40°C至+125°C环境温度范围。
应用
  • 汽车
  • 负载点
  • 以超小外形尺寸提供高性能特性
    • 高效DC-DC转换器
    • 输出电流高达3A
    • 2.7V至5.5V工作电压
    • 电阻可调节或工厂预设输出电压
    • 可同步、2.2MHz开关频率使能输入
    • 低电平有效RESET输出
    • 扩频使能输入
    • 强制PWM和跳脉冲模式
    • 电流模式架构
    • 3mm × 3mm × 0.85mm、10引脚TDFN封装
  • 高精度
    • 107%过压监测电路
    • 93%欠压监测电路
    • ±1.5%输出电压精度
    • 优异的负载瞬态性能
    • 过热和短路保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
LTC1265
MAX748A
MAX750A
MAX758A
MAX763A
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076-5
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
MAX16712
MAX16984
MAX16984A
MAX17503
MAX17572
MAX17575
MAX17623
MAX17624
MAX17625
MAX17626
MAX17630
MAX17631
