MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。在3.5V至36V的输入电压范围内,MAX20076D/MAX25276D可提供高达1.2A的电流,MAX20075D可提供高达0.6A的电流,空载时静态电流消耗仅为3.5µA。这些器件在6V至18V的正常工作输入电压范围内提供±2%的精确输出电压。该转换器具有20ns的超短导通时间能力,能够提供较大的输入至输出转换比。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。这些器件可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。这些器件提供5V和3.3V两种固定输出电压。此外,这些器件可以使用外部电阻分压器配置为1V至10V输出电压。频率在内部固定为2.1MHz,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。这些器件会在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时的超低静态电流为3.5µA。这些器件提供引脚使能的展频调制能力,以更大限度地减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D采用具有裸露焊盘的小型(3mm × 3mm) 12引脚TDFN和侧可湿TDFN封装,所需外部元件非常少
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- MAX20075 = 0.6A IOUT
- MAX20076/MAX25276 = 1.2A IOUT
- 待机模式下的静态电流为3.5µA
- 最短接通时间为20ns 小尺寸解决方案有助于节省空间
- 2.1MHz频率
- 提供用于降压的1V至10V可编程输出或5V/3.3V固定选项
- 固定的2.5ms内部软启动
- 固定输出电压(5V/3.3V),输出精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V),FB精度为±1.5%
- 创新的电流模式控制架构可优化总电路板空间和BOM数量
- PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
- 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
- 工作VIN范围为3.5V至36V
- 40V负载突降保护
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- 通过AEC-Q100认证
MAX17634A
MAX17634
MAX17645
MAX17662
MAX20002
MAX20002C
MAX20003
MAX20003C
MAX20004E
MAX20006E
MAX20008
MAX20010C
MAX20010D
MAX20011
MAX20011C
MAX20011D
MAX20011E
MAX20011F
MAX20011G
MAX20019
