MAX20077是一款转换器
型号: MAX20077
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20077/MAX25277是小尺寸、同步降压型转换器,集成高边和低边开关。器件在3.5V至36V输入电压下提供高达2.5A (MAX20077ATCC/VY+版本为2.0A)电流,空载时的静态电流仅为3.5μA。
在FPWM模式下,器件在6V至18V工作输入电压范围下提供精度为±2%的输出电压。转换器具备20ns最小导通时间,能够提供较大输入至输出转换比。通过PGOOD信号,可监测电压质量。器件可工作在99%占空比的低压差模式,使其成为汽车和工业应用的理想选择。在FPWM模式下,器件提供5V和3.3V两种固定输出电压。此外,使用外部电阻分压器,可将器件配置为1V至10V输出电压。频率内部固定为2.1MHz,允许使用较小的外部元件,以及降低输出纹波、保证无AM干扰。也提供400kHz选项,可提供最小开关损耗和最大效率。器件在轻载时自动进入跳脉冲模式,空载时具有超低的3.5µA静态电流。器件提供引脚使能的扩频调制,将调制频率引起的EMI辐射发射降至最低。
提供MAX20077/MAX25277版本,采用小尺寸(3mm x 3mm)、12引脚、侧面可润湿TDFN封装,带有裸焊盘,需要极少外部元件。
应用
  • 汽车
  • 高电压DC-DC转换器
  • 工业
  • 同步DC-DC转换器,集成FET
    • MAX20077ATCA/VY+/B/D/E = 2.5A IOUT
    • MAX20077ATCC/VY+ = 2.0A IOUT
    • 待机模式下的静态电流仅为3.5μA
  • 小尺寸方案节省空间
    • 20ns最小导通时间
    • 2.1MHz或400kHz工作频率
    • 1V至10V可编程输出电压,或提供固定5V/3.3V选项
    • 固定3.5ms内部软启动
    • 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1.5% FB
    • 创新的电流模式控制结构,最大程度降低总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的理想选择
    • 3.5V至36V工作VIN范围
    • 40V抛负载保护
    • 99%占空比,低压差
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • AEC-Q100认证
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
