MAX20402 IC是微型同步降压型转换器,集成了高端和低端开关。MAX20402/MAX20403在3V至36V的宽输入电压范围内提供高达2.5A/3.5A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。这些IC可以通过以99% 的占空比运行而在压降下运行,从而使其成为汽车和工业应用的理想选择。
MAX20402/MAX20403提供外部可编程或内部固定的5V和3.3V输出电压。提供3MHz/2.1MHz/400kHz的固定内部频率选项,允许使用小的外部组件并减少输出纹波,并保证无AM干扰。
当SYNC为低电平时,MAX20402/MAX20403在轻载时自动进入跳跃模式,空载时具有10μA的超低静态电流。还提供引脚可选择的强制PWM模式,这有助于改善EMI性能。这些套件具有扩频调制选项,旨在最大限度地减少调制频率引起的EMI辐射。
MAX20402/MAX20403采用小型3mm x 3mm FC2QFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- 汽车应用
- ADAS系统
- 雷达模块
- 信息娱乐系统
- 工业应用
- 高压DC-DC转换器
- 体积小,功能多
- 工作输入电压范围:3V 至 36V
- 具有高达 2.5A/3.5A 集成 FET 的同步 DC-DC 转换器
- 跳跃模式下的静态电流为 10μA
- 开关频率为 3MHz/2.1MHz/400kHz
- 扩频选项
- 固定 2.5ms 内部软启动
- 提供可编程 0.8V 至 12V 输出电压范围或固定 5V/3.3V 选项
- 具有低压差的 99% 占空比操作
- 安全关键应用中具有高精度
- FPWM 中的 ±1.5% 输出电压精度
- 完全可编程 UVLO 阈值的精确使能阈值
- 准确的窗口 PGOOD
- 适用于汽车环境
- 平均电流模式、强制 PWM 和跳跃操作
- 过温、过压和短路保护
- 3mm x 3mm FC2QFN
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 42V 负载突降容限
- 符合 AEC-Q100
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
