MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E IC是微型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。这些IC均设计为可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达6A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E可以在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E提供可编程输出电压或5V和3.3V的固定输出电压。频率在内部固定为2.1MHz(或400kHz、2.3MHz,或3MHz),因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E会在轻负载条件下自动进入跳跃模式,空载时具有10µA的超低静态电流。该系列产品(包括MAX20408/10)在单相配置中提供4A到10A的引脚兼容产品,在双相配置中则高达20A。该系列器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的均流精度。这些器件可以通过展频进行订购,以更大限度地减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
- 汽车
- 信息娱乐系统
- ADAS和其他安全关键应用
- 工业
- 高压DC-DC转换器
- 小巧尺寸融合多种功能
- 输入工作电压范围为3V至36V
- 跳跃模式下的静态电流为10µA
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- 400kHz、2.1MHz、2.3MHz和3MHz固定频率选项
- 固定的2.5ms内部软启动
- 0.8V至10V可编程输出,或者3.3V、3.9V、4.2V和5.0V固定输出电压
- 其他固定输出选项的范围为2.9V至6V,电压幅度为100mV
- 3.5mm x 3.75mm 17引脚和15引脚FC2QFN封装
- 对称封装提供了出色的EMI性能
- 双相功能
- 可用于高功率设计的双相配置
- 通过共用VEA引脚进行动态均流
- 双相低IQ操作能力
- 高精度
- 空载时FPWM模式下的输出电压精度为±1%
- 可通过PGOOD精确监测输出电压
- 性能稳定,适合汽车环境
- 强制PWM和跳跃模式操作
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- 过温和短路保护
- 结温范围为–40°C至+125°C
- 42V负载突降容限
- 通过AEC-Q100认证
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
