MAX20406是一款转换器
型号: MAX20406
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E IC是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。这些IC均设计为可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达6A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E可以在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E提供可编程输出电压或5V和3.3V的固定输出电压。频率在内部固定为2.1MHz(或400KHz或3MHz),因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E会在轻负载条件下自动进入跳跃模式,空载时具有10µA的超低静态电流。该系列产品(包括MAX20408/10)在单相配置中提供4A到10A的引脚兼容产品,在双相配置中则高达20A。该系列器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的均流精度。这些器件可以通过展频进行订购,以更大限度地减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
  • 汽车电子
  • 信息娱乐系统
  • ADAS和其他安全关键应用
  • 工业
  • 高压DC-DC转换器
  • 多功能,小尺寸
    • 输入工作电压范围为3V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为10µA
    • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • 400kHz、2.1MHz和3MHz固定频率选项
    • 固定的2.5ms内部软启动
    • 0.8V至10V可编程输出,或者3.3V、3.9V、4.2V和5.0V固定输出电压
    • 其他固定输出选项的范围为2.9V至6V,电压幅度为100mV
    • 3.5mm x 3.75mm 17引脚和15引脚FC2QFN封装
    • 对称封装提供了出色的EMI性能
  • 双相功能
    • 可用于高功率设计的双相配置
    • 通过共用VEA引脚进行动态均流
    • 双相低IQ操作能力
  • 高精度
    • 空载时FPWM模式下的输出电压精度为±1%
    • 可通过PGOOD精确监测输出电压
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 强制PWM和跳跃模式操作
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • 过温和短路保护
    • 结温范围为–40°C至+125°C
    • 42V负载突降容限
    • 通过AEC-Q100认证
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
