MAX20408是一款转换器
型号: MAX20408
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20408/MAX20410 IC是小型同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。这些IC均可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达8A/10A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20408/MAX20410可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20408/MAX20410提供可编程输出电压或3.3V/5V固定输出电压选项。2.1MHz和400kHz的高开关频率选项支持使用小型外部元件,可减少输出纹波并确保无AM干扰。可编程的FSYNC输入支持三种模式以优化性能:强制PWM模式、具有超低静态电流的跳跃模式以及与外部时钟的同步模式。扩频选项可有效减少EMI辐射。
MAX20408/MAX20410还具有双相功能,支持高达20A的设计。两个IC可配置为主机和从机,进行动态电流共享和180°错相操作。
MAX20408/MAX20410采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装。它们与MAX20404/MAX20405/MAX20406(4至6A)系列产品引脚兼容。
应用
  • 汽车ADAS和其他安全关键应用
  • 汽车高功率传感器融合
  • 车载信息娱乐系统
  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机
  • 采用小解决方案尺寸的高功率DC/DC转换器
    • 工作输入电压范围:3.0V至36V
    • 集成高侧和低侧FET
    • 最大输出电流:8A/10A
    • 固定频率选项:400kHz和2.1MHz
    • 2.5ms固定软启动时间
    • 34ns最短导通时间
    • 400kHz时的输出可编程范围为0.8V至10V,2.1MHz时为0.8V至6V输出,或固定输出选项
    • 输出电压精度:±1.8%
    • 对称和平衡的SUP和PGND引脚布局可实现出色的EMI性能
    • 散热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
  • 在所有负载范围内保持高效率
    • 跳跃模式下的静态电流为10μA
    • 在12VIN/5VOUT/2.1MHz时效率高达94.3%
    • 在12VIN/5VOUT/400kHz时效率高达95.6%
  • 双相操作的负载能力高达20A
    • 频率同步输入/输出
    • 主机和从机之间180º错相
    • 动态均流
  • 在汽车环境中表现稳健
    • 强制PWM和跳跃工作模式
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • 支持42V负载突降
    • 扩频选项
    • 电源良好指示
    • 过温和短路保护
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
  • 可扩展的电源解决方案
    • 尺寸与MAX20404/MAX20405/MAX20406兼容
MAX20006
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
