MAX20408/MAX20410 IC是微型同步降压型转换器,集成了高侧和低侧开关。这些IC均设计为可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达8A/10A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20408/MAX20410可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20408/MAX20410提供可编程或固定的3.3V/5V输出电压选项。在2.1MHz和400kHz选项下具有高开关频率,允许使用小型外部元件、减少输出纹波并保证无AM干扰。具有FSYNC输入可编程特性,支持三种模式以优化性能:强制PWM模式、具有超低静态电流的滑雪模式以及与外部时钟的同步模式。扩频选项可有效减少EMI辐射。
MAX20408/MAX20410还具有双相功能,允许高达20A的设计。两个IC可配置为主从关系,具有动态电流共享和180°错相操作。
MAX20408/MAX20410采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装。它们与MAX20404/MAX20405/MAX20406(4至6A)系列产品引脚兼容。
应用
- 汽车ADAS和其他安全关键应用
- 汽车高功率传感器融合
- 车载信息娱乐系统
- 分布式直流电源系统
- 导航和无线电主机
- 小尺寸的高功率DC/DC转换器
- 工作输入电压范围:3.0V至36V
- 集成高侧和低侧FET
- 8A/10A最大输出电流
- 400kHz和2.1MHz固定频率选项
- 固定的2.5ms软启动时间
- 34ns最短导通时间
- 具有400kHz的可编程0.8V至10V输出、具有2.1MHz的0.8V至6V输出或固定输出选项
- 输出电压精度:±1.8%
- 对称和平衡的SUP和PGND引脚布局可实现出色的EMI性能
- 耐热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
- 在所有负载范围内保持高效率
- 跳跃模式下的静态电流为10μA
- 在12VIN/5VOUT/2.1MHz时效率高达94.3%
- 在12VIN/5VOUT/400kHz时效率高达95.6%
- 高达20A负载能力的双相操作
- 频率同步输入/输出
- 主从之间180º错相
- 动态均流
- 适用于汽车环境
- 强制PWM和跳跃模式操作
- 具有低压差电压的99%占空比操作
- 支持42V负载突降
- 扩频选项
- 电源良好指示
- 过温和短路保护
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- 通过AEC-Q100认证
- 可扩展的电源解决方案
- 尺寸与MAX20404/MAX20405/MAX20406兼容
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
LTC3374A
LTC3623
