MAX20411为高效、同步降压型转换器系列,工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.5V至1.275V输出电压范围。宽输入/输出电压范围以及高达40A的峰值输出电流,使其非常适合用于负载点和后端稳压。MAX20411在整个负载、电源和温度范围内的输出误差低至±0.75%。
MAX20411具有2.1MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。2.1MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。扩频调制选项最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
器件采用MAXQ™电源架构,提供高精度瞬态性能和相位裕量。这允许在获得最大功率、性能和精度的同时最大程度降低任何特定应用的系统成本。
MAX20411采用工厂预设输出电压(见选型指南)。I2C接口提供动态电压调节,摆率可编程。其他特性包括可编程软启动和过热保护。
应用
- 汽车ADAS系统
- SoC核心电源
- 高效DC-DC转换器
- 高达40A峰值输出电流:
- MAX20411A:16A
- MAX20411B:22A
- MAX20411C:30A
- MAX20411D:40A
- 差分远端电压检测
- 3.0V至5.5V工作电压
- I2C控制输出电压:
- 0.5V至1.275V,步长为6.25mV
- 优异的负载瞬态性能
- 高级可编程补偿
- MAXQ™电源架构
- 负载线和积分器混合选项
- 2.1MHz或1.05MHz操作
- 低至±0.75%输出电压精度
- RESET输出
- 电流模式、强制PWM工作模式
- 符合ASIL D标准:
- 冗余基准
- BIST诊断
- I²C上具有PEC
- 可编程OV/UV,±1%精度
- 过热和短路保护
- 3.5mm x 5mm、21引脚、侧面防潮FC2QFN封装
- AEC-Q100合格
- 40°C至+125°C 1级汽车级温度范围
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
