MAX20457是一款转换器
型号: MAX20457
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20457提供两个汽车级同步buck转换器,采用2.1MHz或400kHz固定频率。两个高压同步降压型转换器以180度相差工作。器件工作在3.5V至36V输入电压,可工作在最高95%占空比条件。器件可以工作在较宽输入电压范围、中至高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
高达2.1MHz的高开关频率允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,且保证无AM波段干扰。开关频率固定为400kHz或2.1MHz。FSYNC管脚的可编程功能支持三种模式,实现最优性能。强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式 、锁相同步至外部时钟。扩频功能可最大程度降低EMI干扰。
IC具有power-OK指示,以及buck转换器的欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20457工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车启停系统
  • 仪表板
  • 导航及无线电头单元
  • 远程信息处理应用
  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
    • 10µA供电电流 @ 5V Buck打开
    • 8µA供电电流 @ 3.3V Buck打开
    • 10µA供电电流 @ 两个Buck打开
  • 支持启动就绪设计
    • 3.5V至36V宽输入电源范围
  • EMI抑制特性降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
    • 20ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V @ 2.1MHz输出无跳跃操作
    • 扩频选项
    • 锁相环(PLL)频率同步
  • 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
    • 两个2.1MHz电流模式转换器,具有强制定频和跳脉冲模式
    • 热增强、5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源欠压锁定
    • 过热和短路保护
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
