MAX20812/MAX20812T是一款完全集成式双路输出高效降压型DC-DC开关稳压器。这些稳压器可以采用2.7V至16V输入电源,支持0.5V至5.8V输出调节范围,每路输出提供最高6A负载电流。采用MAX20812,两个输出可以并联成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达12A的负载电流。
该器件的开关频率可在500kHz至3.0MHz之间进行配置,并能够优化解决方案的尺寸和性能设计。
MAX20812/MAX20812T使用固定频率电流模式控制,支持内部补偿。双路开关稳压器以180°错相运行。MAX20812采用可选的先进调制方案(AMS)来提供更高的动态负载瞬变性能。该器件还采用可选的断续导电模式(DCM)操作来提高轻负载效率。可以通过将引脚绑定电阻从PGM_引脚连接到地来选择操作设置和可配置功能。
MAX20812/MAX20812T有一个内部1.8V LDO输出,为栅极驱动器(VCC)和内部电路(AVDD)供电。该器件还包含可选的LDO输入引脚(LDOIN),可以连接2.5V至5.5V偏置输入电源来实现更高效率。
MAX20812/MAX20812T集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
MAX20812/MAX20812T采用紧凑型3.5mm x 4.6mm FC2QFN封装,支持-40°C至+125°C结温。MAX20812封装顶部开放,MAX20812T封装顶部闭合。
应用
- 数据中心电源
- 通信设备
- 网络设备
- 服务器和存储
- 负载点稳压器
- 功率密度高,元件数量少
- 双路输出或双相操作
- 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
- 可选2.5V至5.5V外部偏置,实现更高效率
- 3.5mm x 4.6mm、21引脚FC2QFN紧凑型封装
- 内部补偿
- 宽工作范围
- 输入电压范围:2.7V至16V
- 输出电压范围:0.5V至5.8V
- 可配置开关频率:500kHz至3MHz
- 结温范围:–40°C至+125°C
- 通过3个引脚绑定可编程引脚来选择不同配置
- 每个输出都有独立的使能和电源良好指示
- 优化的性能和效率
- 峰值效率:92.5%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 1MHz)
- 交错式180°错相工作
- 可选AMS可改善负载瞬态
- 可选DCM可提高轻负载效率
- 主动电流均衡支持双相操作(仅适用于MAX20812)
LT8610
LT8611
LTC3605A
LTC3626
LTC3630
MAX16936
MAX16962
MAX16963
ADP2325
ADP2370
ADP2371
ADP2381
LT3971A
LT3971A-5
LT3988
LT3992
MAX17501
MAX17502
ADP2164
ADP5040
ADP5041
