MAX25255 是集成了高侧和低侧开关的小型同步双路降压转换器。这些IC可在3V至36V的输入电压范围内为每个通道提供高达8A的电流,而在无负载时静态电流消耗仅为12μA。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。在压差区域内调节输出电压时,MAX25254/MAX25255可在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX25254/MAX25255提供5V和3.3V两种固定输出电压。提供四个固定频率选项,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX25254/MAX25255可在轻负载条件下进入跳跃模式,空载时的静态电流超低,只有12μA。订购MAX25254/MAX25255时可启用扩频以获得出色的EMI性能。
MAX25254D和MAX25255D中的两个降压转换器可配置为双相操作,使输出负载能力达到16A。此外,MAX25254D/MAX25255D和MAX25254Q/MAX25255Q可并联使用,以提供支持高达32A(最大值)输出电流的四相操作。
MAX25254/MAX25255采用小型4.50mm x 5.75mm 23引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
- 音响主机的前端电源
- ASIL应用
- 通用双路降压转换器
- 远程信息处理模块
- 前置摄像头电源
- 双路降压转换器
- 宽输入范围:3.0V至36V(42V,最大值)
- 低关断电源电流(6.5µA,最大值)
- 一个通道开启时达到低工作静态电流(12µA,典型值)
- VOUT可编程范围:0.8V至14V
- 每通道电流高达8A
- 两个转换器之间180°错相工作
- 最短导通时间:24ns(典型值)
- 双相/四相操作
- 能够并行操作两个IC以实现四相操作
- 均流精度:±10%
- 双相和四相分别支持高达16A和32A
- 诊断和冗余电路(MAX25255)
- 符合ASIL B标准要求
- 冗余基准电压源
- 芯片温度监控器
- 精密过压和欠压保护
- 概述
- 采用23引脚、4.50mm x 5.75mm FC2QFN封装
- 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC-Q100标准要求
- 提供200kHz、400kHz、1MHz或2MHz开关频率选项
- 扩频
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
LT3689
