MAX77324为单通道、高效、同步降压型(buck)转换器,可提供高达1.5A电流。器件的总方案尺寸为6.89mm2、效率高达93%、静态电流40µA,优化用于空间受限的电池供电便携式应用。
器件工作在2.5V至4.8V输入电压范围,支持Li+电池供电应用。输出电压可在0.6V至2V范围内调节,在整个温度范围内的精度优于2%。器件采用恒定导通时间PWM控制方法。标称2MHz开关频率允许使用小尺寸0603电感,有效减小总方案占位面积。为提高轻载效率,也实施了自动SKIP模式。器件拥有低输出电压纹波、优异的电源和负载调整率,以及瞬态响应。专用的使能引脚支持简单的硬件控制。
内置欠压锁定(UVLO)、软启动、有源输出放电、逐周期短路和热关断保护,确保在异常工作条件下安全操作。
器件采用节省空间的1.22mm x 0.85mm、6焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 单节电池供电设备
- 便携/可穿戴设备
- 物联网(IoT)设备
- 空间受限的设备
- 1.5A输出电流降压转换器
- VIN范围:2.5V至4.8V
- VOUT可调范围:0.6V至2V,精度为±2%
- MAX77324EWTAD+
- 跳跃模式,可以提高轻负载效率
- 静态电流:40µA
- MAX77324GEWTAD+
- 仅PWM模式
- 峰值效率:93%(3.8VIN、1.8VOUT)
- 关断电流:1µA
- 2MHz标称开关频率
- 使能引脚用于直接硬件控制
- 逐周期电感限流
- UVLO、软启动、有源输出放电、短路和热关断保护
- 1.22mm x 0.85mm、6引脚WLP封装
- 解决方案总面积:6.89mm2
- 使用小型0603 0.47µH电感
MAX1927
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
