MAX77503为同步、1.5A、降压型DC-DC转换器,优化用于2节和3节电池供电和及USB-C应用。转换器工作在3V至14V输入电源范围。输出电压可通过I2C串口进行调节,范围为0.8V至5V,步长为50mV;或者利用外部反馈电阻调节,范围为1.55V至99%电源电压。提供1.2V、1.8V和3.3V工厂设置默认电压,可减少输出为常用电源轨情况下的外围元件数量。器件具有低IQ SKIP模式,允许在轻载下实现优异的效率。
专用的使能和电源就绪引脚允许简化硬件控制。可选择使用I2C串口进行完全编程和控制,实现动态电压调节和系统功耗优化。
内置欠压锁定(UVLO)、输出有源放电、逐周期限流、热关断和短路保护,确保在异常工作条件下的安全操作。
MAX77503采用12焊球、0.4mm焊距晶圆级封装(WLP)。
应用
- 2节/3节高功率密度供电
- 无人机、HD相机和笔记本电脑
- 便携式Li+/锂离子电池供电设备
- 空间受限的便携式电子设备
- 1.5A单通道Buck调节器
- 3V至14V输入电压范围
- 0.8V至99%VSUP输出电压范围
- 0.8V至5V I2C可编程,50mV步长
- 1.55V至99%VSUP,利用外部反馈电阻调节
- 1.2V、1.8V或3.3V工厂预设选项
- 高效率、低IQ延长电池寿命
- 94%峰值效率 @ 7.4VSUP、3.3VOUT (2520电感)
- 9µA IQ (12VSUP、1.8VOUT内部反馈版本)
- 可选轻载SKIP和强制PWM模式
- 1MHz或550kHz固定开关频率
- 硬件或软件控制
- 使能输入和电源就绪输出引脚
- 可选I2C完全控制接口
- 保护功能
- 逐周期电感峰值限流
- 短路打嗝模式、UVLO和热关断保护
- 1ms默认软启动
- 小尺寸
- 1.85mm x 1.4mm (0.7mm最大高度) WLP封装
- 12焊球、0.4mm焊球间距、3 x 4阵列
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
LTC1707
LTC1779
MAX1644
MAX638
MAX639
MAX640
