动力电池及燃料电池充放电直流回馈性负载
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
255內容 |  10w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
NDEL系列电源采用双级结构,DCDC三电平/载波移相电路,后级为SVPWM的DC/AC逆变电路。采用特殊滤波设计的工频变压器隔离电网,前级采用三相半桥电路,四象限运行,可实现功率因数,电流谐波的控制,同时可以稳定直流母线电压,母线采用薄膜电容支撑,高频特性好,寿命长。
产品特点
(1) 内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输入输出电气隔离;
(2) 采用英飞凌高压IGBT模组两级变换,纯数字化工频隔离电源;
(3) 可将能量回馈电网:同时具有电源、负载两种特性;
(4) DCDC侧采用载波移相电路,使直流输出侧精度更高,纹波更小;
(5) 能实现输出的电压范围宽、精度高、动态响应快的特点;
(6) 输出具有恒压、恒压限流、恒流、恒功率、恒阻模式;
技术参数
设备型号
NDEL40-1000/24-100-1
NDEL80-1000/24-300-1
NDEL150-1000/24-500-1
NDEL300-1000/24-667-1
NDEL400-1000/24-1000-1
NDEL500-1000/24-1000-1
额定功率
40kW
80kW
150kW
300kW
400kW
500kW
额定电流
100A
300A
500A
667A
1000A
1000A
额定电压
400V
266V
300V
449V
400V
500V
通道数
单通道(多通道可定制)
直流侧特性
电压范围
DC 24V-1000V
电压精度
≤0.2%F.S
电压显示精度
≤0.2%F.S
电流范围
±100A
±300A
±500A
±667A
±1000A
±1000A
电流精度
≤0.2%F.S
电流显示精度
≤0.2%F.S
电压纹波
≤0.2%F.S
整机效率
≥92%
回馈特性
交流电压
AC 342V-440V
交流频率
47Hz-53Hz
功率因数
≥0.99
切换时间
≤10ms
回馈效率
支持满量程功率回馈
显示与通讯
显示功能
LCD触摸屏
通讯功能
RS485/RS232/以太网口
使用环境
工作环境
环境温度-5℃~45℃,相对湿度0~95%的情况下可24小时不停工作
防护等级
IP20
冷却方式
风扇强制风冷
海拔高度
≤2000m
其他特性
保护功能
缺相、过热、过压、限压、恒功率、过流、短路、超载
耐压强度
AC1500V/1min/10mA
绝缘电阻
≥100MΩ
噪音
≤75dB(A)
尺寸(W*D*H)mm
650*650*1680
1000*1000*1960
1200*1000*1900
1800*1000*1900
2400*1000*2060
2400*1000*2060
