产品概述:
DCDC双向直流变换电源是双向充放电装置,其直流特性具有高精度及高动态响应特性。产品采用全数字控制,输出调节范围广。
适用于太阳能充放电、工业节能、IT服务器供电、工业节能、新能源储能配套、轨道交通能量回收等行业。
产品特点:
①性能优良:电压范围宽适应性好:高压侧50-850V;低压侧0-800V;多路载波移相电路变换精度高:电流精度<0.1%。
②安全可靠:直流支撑电容选用高压薄膜电容,寿命更长;直流输入、输出均有无极性直流接触器和熔断器,多重保护。
③操作灵活简洁:具有可编程功能,通过不同控制软件用于多种场合;高清触摸屏设计,人机交互方便。
④设备主控芯片采用32位DSP28335,设备精度更高。
双向dcdc变换器的用途:
双向dcdc变换器在平时生活中的用途很多,它可以应用在超级电容组的稳压上,因为超级电容组的内阻是比较大的,它的输出端电压变化范围极大在使用了这种双向dcdc变换器以后能让它的输出电压保持稳定,而且当有回馈电量产生时,还可以通过这种变换器为超级电容组补充电量,具有随时充电的特性。
多电池组直流母线汇流系统中也会用到双向dcdc变换器,使用它以后会让多种不同状态的电池组通过这种转化器汇集在一起形成一个直流的母线,它能实现对不同电池组的控制,会让放电功率协同工作,也能让充电功率保持在稳定正常状态之下,还能控制各自充电功率,能实现多电池的协同充电。
电机再生制动能量回收系统也会用的双向dcdc变换器,在电机处于制动状态的时候,再生的制动能量会通过这种变换器形成稳定的电流会为超级电容进行充电,当电机处于加速状态时,超级电容则可以进行反向工作,会通过这种变换器来放电。双向dcdc变换器还能应用在简化全电驱动充放电管理系统中,它能增强系统的爆发力。
双向dcdc变换器还能应用在轨道交通行业中,它能实现电压的随意转化,因为城市的轨道交通都会有两种不同的供电方式,都是通过受流轨为车载设备进行充电,但车辆的供电制式是不各不相同,有的是1,500V有的是750V,为了让这些车辆能在不同的轨道上进行充电就需要使用这种双向dcdc变换器,它安装使用以后能实现兼容,方便车辆充电,也能让车辆牵引变频器中产生了能量回馈的地面的供电电源中,能简化车辆的配置。
