喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单MAXM17623和MAXM17624为高频、同步、降压型DC-DC转换器,集成MOSFET、补偿元件和电感,工作在2.9V至5.5V输入电压范围。MAXM17623和MAXM17624支持高达1A负载电流,允许使用低成本输入和输出小电容。输出电压可在0.8V至3.3V范围内调节。电源模块大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17623和MAXM17624模块在稳态工作时采用峰值电流模式控制方法。为降低输入浪涌电流,器件提供1ms固定软启动时间。两款模块均可选择轻载时采用PWM或PFM模式。选择PWM模式时,MAXM17623工作在固定2MHz开关频率,MAXM17624工作在固定4MHz开关频率。MAXM17623提供0.8V至1.5V输出电压,MAXM17624提供1.5V至3.3V输出电压。
MAXM17623和MAXM17624模块采用薄型、小尺寸、10引脚、2.6mm x 2.1mm x 1.3mm、uSLIC™封装。
应用
- 电池供电应用
- 分布式供电系统
- 工业传感器和过程控制
- 负载点电源
- 标准5V电源
- 容易使用
- 2.9V至5.5V输入
- 0.8V至3.3V可调节输出
- ±1%反馈电压精度
- 输出电流高达1A
- 2MHz或4MHz固定工作频率
- 100%占空比
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流低至0.1μA (典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(PGOOD引脚)
- 工作可靠
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/ -40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
