--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
6.9k內容 |  63w+浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
ZXTR2005K
产品简介
DIODES 的 ZXTR2005K 是一款单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它设计用于无法使用标准线性稳压器的高压应用。与多芯片分立解决方案相比,此功能完全集成到单个 TO252 封装中,最大限度地减少了 PCB 面积并减少了组件数量。
产品规格
符合 AEC 标准 是的
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
压差电压典型值 (V) 5伏
工作输入电压 (V) 100伏
输出电流 (A) 0.05安
输出电压 (V) 5伏
PSRR 典型值 @ 120hz (dB​​) 45分贝
静态电流典型值 (mA) 0.27毫安
工作环境温度范围(结温)(°C) -40 至 125
主要特征
采用发射极跟随器级的串联线性稳压器
输入电压=10至100V(用于调节输出电压)
输出电压=5V±10%
15万Ω 限制静态电流的电阻器
完全集成到TO252封装中
完全无铅且完全符合RoHS(注1和2)
不含卤素和锑。“绿色”装置(注3)
符合AEC-Q101的高可靠性要求
相关型号
ZXGD3108N8
ZXGD3111N7
ZXGD3112N7
ZXGD3114N7
ZXTR1005K4
ZXTR1005PD8
ZXTR1135PD8
ZXTR2005K
ZXTR2005P5
ZXTR2005Z
ZXTR2005ZQ
ZXTR2008K
ZXTR2008P5
ZXTR2008Z
ZXTR2012FF
ZXTR2012K
ZXTR2012P5
ZXTR2012Z
ZXTR2105F
ZXTR2105FF
ZXTR2105FFQ
ZXTR2105FQ
ZXTR2108F
ZXTR2108FQ
ZXTR2112F
ZXTR2112FQ
