产品简介
DIODES 的 BCR420U 单片集成了晶体管、二极管和电阻器,用作线性 LED 驱动的恒流调节器 (CCR)。该器件以预设的 10mA 标称值进行调节,可使用高达 350mA 的外部电阻器进行调节。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。作为用于 LED 灯串电流控制的串联线性 CCR,它可用于多种应用,只要设备的最大电源电压 < 40V。无需额外的外部组件,此 CCR 完全集成到 SOT26 中,最大限度地减少了 PCB 面积和组件数量。
该线性 LED 驱动器旨在满足汽车应用的严格要求。
产品规格
符合 AEC 标准 是的
合规性(只有汽车支持 PPAP) 汽车
拓扑结构 线性LED驱动器
最小电源电压 (V) 1.4伏
最大电源电压 (V) 40伏
最大 V输出 (V) 40伏
通道数 1个
LED 电流检测电压 (mV) 700毫伏
输出电流 (A) 350毫安
准确性 (%) 10%
调光 通过外部晶体管进行 PWM
温度范围 (°C) -55 至 150 °C
主要特征
LED 恒流稳压器使用 NPN 发射极跟随器和发射极电阻限流
I OUT – 10mA ± 10% 恒定电流(预设)
I OUT高达 350mA,可通过外部电阻器调节
V OUT – 40V 电源电压
P D高达 1W,采用 SOT26 封装
低侧控制启用 PWM 输入 < 10kHz
负温度系数 (NTC) 会随着温度升高而降低 I OUT
并联设备以增加稳压电流
完全无铅且完全符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
符合 AEC-Q101 高可靠性标准
支持 PPAP
相关型号
BCR401UW6
BCR401UW6Q
BCR402UW6
BCR402UW6Q
BCR405UW6
BCR405UW6Q
BCR420UFD
BCR420UFDQ
BCR420UW6
BCR420UW6Q
BCR421UFD
BCR421UFDQ
BCR421UW6
BCR421UW6Q
BCR430UW6
BCR430UW6Q
DRDC3105E6
DRDC3105F
