--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7k內容 |  64w+浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
BCR421UFD
 产品简介
DIODES 的 BCR420U 和 BCR421U 单片集成了晶体管、二极管和电阻器,用作线性 LED 驱动的恒流稳压器 (CCR)。该器件以预设的 10mA 标称值进行调节,可使用高达 350mA 的外部电阻器进行调节。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。作为用于 LED 灯串电流控制的串联线性 CCR,它可用于多种应用,只要设备的最大电源电压 < 40V。
借助低侧控制,BCR421U 具有一个启用 (EN) 引脚,可通过微控制器对高达 25kHz 的脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光。
该 CCR 无需额外的外部元件,完全集成到 2x2x0.6mm 封装 (U-DFN2020-6) 中,最大限度地减少了 PCB 面积、板外高度和元件数量。
产品规格
符合 AEC 标准 不
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
拓扑结构 线性LED驱动器
最小电源电压 (V) 1.4伏
最大电源电压 (V) 40伏
最大 V输出 (V) 40伏
通道数 1个
LED 电流检测电压 (mV) 700毫伏
输出电流 (A) 350毫安
准确性 (%) 10%
调光 通过外部晶体管进行 PWM
温度范围 (°C) -55 至 150 °C
主要特征
LED 恒流稳压器使用 NPN 射极跟随器和射极电阻限流
I OUT – 10mA ±10% 恒定电流(预设)
I OUT高达 350mA,可通过外部电阻器调节
V OUT – 40V 电源电压
U-DFN2020-6 封装中的P D高达 1.7W
0.6 毫米高度,用于薄型边缘照明
启用 PWM 输入 < 25kHz 的低侧控制 (BCR421U)
负温度系数 (NTC) 会随着温度升高而降低 IOUT
并联设备以增加稳压电流
相关型号
BCR401UW6
BCR401UW6Q
BCR402UW6
BCR402UW6Q
BCR405UW6
BCR405UW6Q
BCR420UFD
BCR420UFDQ
BCR420UW6
BCR420UW6Q
BCR421UFD
BCR421UFDQ
BCR421UW6
BCR421UW6Q
BCR430UW6
BCR430UW6Q
DRDC3105E6
DRDC3105F
