产品简介
DIODES 的 BCR430U 是一款单片集成线性 LED 控制器,设计用作线性 LED 驱动的恒流稳压器 (CCR)。该器件在 5V 至 42V 的电压范围内工作,并将输出 LED 电流调节至高达 100mA,由一个外部电阻器设定。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。电流调节期间的低压降允许高效驱动具有一系列正向电压和电源电压容差的 LED 串。
产品规格
符合 AEC 标准 不
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
拓扑结构 线性LED驱动器
最小电源电压 (V) 5伏
最大电源电压 (V) 42伏
最大 V输出 (V) 40伏
通道数 1个
LED 电流检测电压 (mV) 892毫伏
输出电流 (A) 100毫安
通道最大值 输出电流(毫安) 5mA 至 100mA 毫安
准确性 (%) 5%
调光 通过 REXT 引脚进行 PWM 调光
温度范围 (°C) -40 至 125 °C
主要特征
95mA 输出电流时 LED 电流容差为 ±5%
热保护可降低高温下的 LED 电流
50mA 时典型饱和电压低至 115mV
具有外部电阻器的 5mA 至 100mA 可调 LED 电流
5V 至 42V 电源电压
SOT26 封装的高功率 1W 耗散
稳定运行无需外接电容
使用 PWM 进行 LED 调光
并联设备以增加稳压电流
完全无铅且完全符合 RoHS 标准(注释 1 和 2)
不含卤素和锑。“绿色”装置(注3)
相关型号
BCR401UW6
BCR401UW6Q
BCR402UW6
BCR402UW6Q
BCR405UW6
BCR405UW6Q
BCR420UFD
BCR420UFDQ
BCR420UW6
BCR420UW6Q
BCR421UFD
BCR421UFDQ
BCR421UW6
BCR421UW6Q
BCR430UW6
BCR430UW6Q
DRDC3105E6
DRDC3105F
