--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
DRDC3105F
 产品简介
DIODES 的 DRDC3105 是一款集成固态直流继电器驱动器,可以切换感性负载。它通过充当敏感逻辑电路和 3 至 6V DC 感应继电器线圈之间的缓冲级来提供稳健的驱动器接口。由于输入驱动电流要求低,DRDC3105 在输入电路上的负载很小,它会在输出和输入通道之间提供良好的瞬态隔离。当输入驱动丢失或断开连接时,输出开关通过设计保证开路并进入关断状态。在行业标准 SOT23 和 SOT26 中,DRDC3105 作为单芯片或双芯片提供,可以在单个集成封装中取代三到六个独立的分立元件,包括输出端的齐纳二极管。齐纳二极管将钳位在 6。6V 将感应电流吸收到地,从而降低系统中的 EMI 噪声。通过集成齐纳二极管,DRDC3105 无需外部续流二极管,并允许驱动电感负载,如继电器、螺线管、白炽灯和小型直流电机。
产品规格
符合 AEC 标准 是的
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
最大 I C (mA) 500毫安
最大V CEO /V CC (V) 6伏
R1 / R2 (KΩ) 1, 33 千欧
主要特征
能够驱动 3 至 6V 直流线圈的电感负载驱动器
经过优化,可将电感负载从 3V 电源切换到 5V,能够从 5V 电源轨驱动高达 2.5W 的线圈
完全集成到单个 SOT23 或双 SOT26 封装中,以最大限度地减少占地面积并减少组件数量
在输出端包括齐纳二极管以降低 EMI 噪声
内部低饱和 BJT 可降低驱动大电流进入线圈时的功耗
输出保证在无输入时处于关闭状态
接近——在关闭状态下的零静态电源电流,泄漏最小
通过使用集成到单个芯片中的固态 BJT 技术,坚固的设计和固有的稳健性
人体模型 (HBM) 的 ESD 保护高达 1kV
“无铅”,符合 RoHS 标准
无卤无锑“绿色”设备
符合 AEC-Q101 高可靠性标准
相关型号
DRDC3105E6
DRDC3105F
ZXGD3101N8
ZXGD3103N8
ZXGD3104N8
ZXGD3105N8
ZXGD3107N8
ZXGD3113W6
ZXTC4591AMCQ
ZXTC6717MC
ZXTC6717MCQ
ZXTC6718MC
ZXTC6718MCQ
ZXTC6719MC
ZXTC6720MC
ZXTD09N50DE6
ZXTD2090E6
ZXTD4591E6
ZXTD617MC
ZXTD618MC
ZXTD619MC
ZXTD6717E6
ZXTD6717E6Q
ZXTD717MC
ZXTD718MC
ZXTD720MC
