LTC3707是一款稳压器
型号: LTC3707
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3707是一个高性能双降压开关稳压控制器,可驱动 N 沟道同步功率 MOSFET 级。其恒频电流模式结构允许频率调节到 300kHz。通过使两个控制器输出级异相运行,可以将由输入电容器的 ESR 引起的功率损耗和噪声降到低点。
OPT1-LOOP 补偿允许在输出电容量和 ESR 值的一个宽范围内对瞬态响应优化。0.8V 精密基准和电源良好输出指示能与将来的微处理器兼容,并且 3.5V 到 30V 的宽输入电源范围可适应各种化学电池。
每个控制器都有一个 RUN/SS 引脚提供软启动和可选的定时的短路关断。当过电流闭锁禁止时,在短路状态下电流折返将限制 MOSFET 的损耗。输出过电压保护电路锁定底部 MOSFET,直到 VOUT 恢复正常状态为止。FCB 模式引脚可以选择突发模式、恒频模式和连续电感电流模式运行或调节一个次级线圈。
应用
  • 笔记本和掌上计算机,PDA
  • 电池充电器
  • 便携式仪表
  • 电池供电的数字设备
  • DC电源分布系统
  • 180° 相位双控制器减少所需的输入电容和电源感应噪声
  • OPTI-LOOP®补偿使 COUT 最小化
  • 在整个温度范围内输出电压精度为 ±1.5%
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 电源良好输出电压监测器
  • DC 可设定固定频率:150kHz 到 300kHz
  • 宽 VIN 范围:4.5V 到 28V工作
  • 非常低的压降运作:99% 占空比
  • 可调的软启动电流上升斜率
  • 折返式输出电流限制
  • 带失效选项的闭锁短路关断
  • 输出过压保护
  • 远程输出电压检测
  • 低的关断 IQ 电流:20µA
  • 5V 和 3.3V 待机稳压器
  • 可选恒定频率,突发模式 (Burst Mode®) 或 PWM 模式运行
  • 小型 28 引脚窄 SSOP 封装
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
