LTC3729LEUH-6#TRPBF是一款稳压器
型号: LTC3729LEUH-6#TRPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3729L-6 是一款具有一个 0.6V 基准的多相 (PolyPhase®) 同步降压型电流模式开关稳压控制器,它采用一种可锁相固定频率架构来驱动 N 沟道外部功率 MOSFET 级。多相控制器以高达 550kHz 的频率异相驱动其两个输出级,以较大限度地减小输入和输出电容器中的 RMS 纹波电流。输出时钟信号可针对多达 12 个均匀定相控制器进行扩展,以适合那些需要 15A 至 200A 输出电流的系统。该多相技术有效地将基频乘以所使用的通道数,从而改善了瞬态响应并以一个较佳的频率来运作每个通道,以提升效率水平。另外,热设计也得到了简化。
一个内部差分放大器提供了稳压电源的正输出端和负输出端的真正远端采样,这是高电流应用所需要的。
一个 RUN/SS 引脚提供了软起动和任选的定时、短路停机功能。当过流闭锁功能停用时,电流折返电路可对短路情况下的 MOSFET 功耗加以限制。OPTI-LOOP 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3729L-6 包括一个电源良好输出引脚,当输出位于 ±10% 容限窗口以内时,该引脚将发出指示信号。
应用
  • 台式计算机
  • 因特网服务器
  • 大型存储器阵列
  • DC 功率分配系统
  • 降低了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 0.6V,±1% 电压基准准确度
  • PolyPhase 控制器工作在两相至 12 相
  • 电流模式控制可确保电流均分
  • 可锁相的固定频率:250kHz 至 550kHz
  • OPTI-LOOP® 补偿减小了输出电容 COUT
  • 电源良好输出电压监视器
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 30V
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调的软启动电流斜坡上升
  • 内部电流折返和停机定时器
  • 过压软闭锁消除了滋扰的跳变现象
  • 微功率停机模式
  • 32 引脚 5mm x 5mm 塑料 QFN 封装
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
