LTC®3727 / LTC3727-1 是高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件的恒定频率电流模式架构可提供高达 550kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运行,较大限度地降低了由输入电容器的 ESR 所引起的功耗和噪声。
OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。该器件具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V至30V (最大值为36V) 的宽输入电源范围囊括了所有的电池化学组成。
用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供软启动功能,以及在 LTC3727GN 上提供任选的定时短路停机功能。电流折返电路可在过流闭锁功能停用时限制短路情况下的 MOSFET 功耗。输出过压保护电路闭锁在底端 MOSFET 上,直到 VOUT 恢复正常值为止。FCB 模式引脚能够在突发模式、恒定频率模式和连续电感器电流模式之间进行选择,或调节一个副端绕组。
应用
- 电信系统
- 汽车系统
- 电池供电式数字设备
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
- 异相控制器降低了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
- ±1% 输出电压准确度
- 电源良好输出电压监视器
- 可锁相的固定频率:250kHz 至 550kHz
- 闭锁短路停机 (仅限 LTC3727)
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 工作
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调的软启动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制
- 输出过压保护
- 低的停机 IQ:20μA
- 可选的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 小外形 28 引脚 SSOP 封装
- LTC3727-1 还可提供 5mm x 5mm QFN 封装
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
