LTC3729是一款稳压器
型号: LTC3729
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3729 是一款多相、同步降压型、电流模式开关稳压控制器,它采用一种可锁相固定频率架构来驱动 N 沟道外部功率 MOSFET 级。PolyPhase 控制器在高达 550kHz 的频率下对其两个输出级进行异相驱动,以较大限度地减小输入和输出电容器中的 RMS 纹波电流。输出时钟信号可针对多达 12 个均匀定相控制器进行扩展,以适合那些需要 15A 至 200A 输出电流的系统。该多相技术有效地将基频乘以所使用的通道数,从而改善了瞬态响应并以一个较佳的频率来运行每个通道,以提升效率水平。热设计也得到了简化。
一个内部差分放大器提供了稳压电源的正输出端和负输出端的真正远端采样,这是高电流应用所需要的。
一个 RUN/SS 引脚提供了软起动和可选的定时、短路停机功能。当过流闭锁功能被停用时,电流折返可对短路期间的 MOSFET 功耗加以限制。OPTI-LOOP 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3729 包括一个电源良好输出引脚,当输出位于其设计调整点的 ±7.5% 以内时,该引脚将发出指示信号。
应用
  • 台式计算机 / 伺服器
  • 大型存储器阵列
  • DC 功率分配系统
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V 运作
  • 降低了所需的输入电容以及由电源所引起的噪声
  • ±1% 输出电压准确度
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 550kHz
  • 真正的远端采样差分放大器
  • PolyPhase® 从两相扩展至 12 相
  • 缩减了电感器的尺寸和数值
  • 电流模式控制确保了均流
  • 1.1MHz 有效开关频率 (两相)
  • OPTI-LOOP® 补偿减小了输出电容 COUT
  • 电源良好输出电压指示器
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 内部电流折返和停机定时器
  • 过压软闭锁消除了讨厌的跳变现象
  • 采用 5mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 SSOP 封装
LT3845A
ADP1870
ADP1871
ADP1882
ADP1883
LTC3829
LTC3856
LT3741
LTC3851A
LTC3869
LTC3890
LTC3890-1
MAX15049
ADP1872
ADP1873
LTC3775
LTC3855
LTC3857
LTC3857-1
LTC3868
