中图仪器CNC测头
型号: PO系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
PO系列中图仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
PO40中图仪器CNC测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它有完善的品控流程:拥有独立完备的品控系统,按照《JB/T 5215-2007 触发式传感器》进行品质管控,保证原材料、加工、检验、装配、老化、成品检验每一个环节满足品质要求;还有精密的测量设备:拥有重复性检测、气密性检测、防水检测、三坐标测量、老化测试等检测仪器。
PO40中图仪器CNC测头规格指标
适用机床3轴或5轴加工中心
探测方向5向:±X;±Y;+Z
测针触发力XY向:0.5~0.9N,Z向:5.85N
重复精度2δ<1μm
工作温度5℃~55℃
防护等级IPX8
重量260g
性能特点
高重复精度:单向重复精度<1μm。
超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
软件系统技术优势总结
1)强大实用的分析功能:软件具备丰富的分析功能,包括圆、平面度、垂直度、距离、角度、轮廓度、平行度、同轴度、直线度等特征分析功能;
2)独立性好:测量程序和报表导出功能都可以满足脱机编程,不占用机台加工时间;
3) 系统操作简单:软件对操作者知识要求不高,只需简单培训就可以操作软件进行测量;
4)编程效率高:软件支持导入三维模型,在模型上测量点和特征,一键生成探测程序;
5)系统安全性高:软件可以设置安全高度,对测点进行测量仿真,对存在干涉的点进行提示;
6)刀路优化:具备刀路优化功能,自动计算,优先测量临近的测量点,缩短检测时间;
产品配置清单
标准配置:
触发测头本体;
接收机本体(标配线缆长度8米);
接收机固定支架1副;
50mm红宝石测针 1支;
测针安装扳手1支;
快速安装指南  1册;
产品合格证、保修卡 1套;
免费保修 1年。
可选配置:
接收机线缆铠甲管,长度根据现场安装情况定制。
刀柄:根据机床主轴规格选配,BT30/BT40/BT50,HSK,SK,BBT。
用测量软件。
