中图仪器Novator系列光学影像仪测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
Novator系列光学影像仪测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率。
技术规格
| 型号 | Novator562 | |
行程范围 | X(mm) | 500 |
Y(mm) | 600 | |
Z(mm) | 200 | |
| 图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
| 显示器 | 24英寸 LCD显示器(1920×1080) | |
| 光栅显示分辨率 | 0.1μm | |
| 镜头 | 13.3X电动连续变倍 | |
| 放大倍率 | 光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X | |
检测精度 | X/Y轴 | (1.5+L/250)μm |
| X⊥Y轴 | (2.0+L/200)μm | |
| Z轴 | (2.8+L/200)μm | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
| 扫描宽度 | 30mm | |
| 重复精度 | ±1μm | |
| 测量精度 | ±0.1%F.S. | |
| 扫描速度 | 10~80mm/s | |
| 支持飞拍测量模式 | 支持 | |
| 支持导航相机 | 支持 | |
| 外形尺寸(mm) | 1050*1520*1700 | |
| 仪器重量(kg) | 1000 | |
| 承重(kg) | 50 | |
性能特点
1、频闪照明和飞拍功能
软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。
2、独立升降、可自行更换的RGB表光
通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品, “看得清 测得准"的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。
3、影像测量技术与闪测技术结合
光学影像仪测量仪通过公司研发团队不断探索、创新,目前闪测仪测量的拼接技术已经更好的融入到影像测量系统中,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。
4、全景导航 ,快速定位产品特征
在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位、精准测量,提高测量效率。
5、高精度线扫激光,无接触扫描3D成像
可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
6、白光共焦测头,断面尺寸测量
可搭载白光共焦测头,通过单条扫描线,来评价输出产品断面的二维尺寸,实现精准数据测量。
7、图像匹配,轻松测量
新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!
8、自动对焦,测量一致性好
使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。
全自动影像仪侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
