ADP5055ACCZ-R7是一款调节器
型号: ADP5055ACCZ-R7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADP5055在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。该器件可直接连接高达18 V的输入电压,无需使用前置调节器。所有通道均集成高端和低端功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)以优化解决方案的效率。通道1和2提供3.5 A或7 A的可编程输出电流,或在并联操作模式下提供高达14 A的单路输出电流。通道3提供1.5 A或3 A的可编程输出电流。
ADP5055的开关频率可编程或同步至外部时钟。ADP5055的每个通道均集成一个使能引脚(ENx),可方便地设置上电时序或改变可调欠压保护(UVLO)阈值。
ADP5055集成了高精度8位数模转换器(DAC),可通过兼容PMBus ®的2线接口,实现输出电压动态调节(DVS)。PMBus接口提供了其他灵活配置,例如启动和关断时序控制、单独的强制脉宽调制或省电模式(FPWM或PSM)选择、输出放电开关和电源良好信号。
ADP5055的额定结温范围是−40°C至+150°C。
应用
  • 小型蜂窝基站
  • 现场可编程门阵列(FPGA)和处理器应用
  • 安防和监控
  • 医疗应用
  • 宽输入电压范围:2.75 V 至 18 V
  • 偏置输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 工作结温 高达 150°C
  • 具有可配置地址的 PMBus 兼容接口
  • FB1 电压精度(默认):−0.62% 至 +0.69% (−40°C ≤ TJ ≤ +125°C)
  • 信道 1 和信道 2:7 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值)
  • 信道 1 和信道 2:14 A 输出并联运行
  • 信道 3:3 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值)
  • 用于 DVS 的 8 位精度 DAC
    • 可调反馈电压范围:每 1.5 mV 步进,408 mV 至 790.5 mV
    • 上下限阈值设置
  • 250 kHz 至 2500 kHz 的可调整开关频率范围
  • 用于快速负载瞬态响应的外部补偿
  • 具有 0.615 V 精确阈值的精密启用引脚
  • 可编程上电和断电顺序
  • 选择性有源输出放电交换芯片
  • 选择性 FPWM/PSM 模式选择
  • 频率同步输入或输出
  • 选择性信道电源正常标记
  • UVLO、过流保护和 TSD 保护
  • 43 端子 5.00 mm × 5.50 mm LGA 封装
LTC3874
ADP1851
LT3763
LTC3861-1
ADP1853
LTC3861
LTC3866
ADP1876
LTC3838
LTC3867
ADP1878
ADP1879
MAX15301
ADP1874
ADP1875
LTC3880
MAX16952
MAX16955
ADP1850
LTC3839
LTC3833
LTC3852
LTC3858-2
