ADP5138 集成了四个高性能同步降压稳压器和一个低噪声射频 (RF) 低压差 (LDO) 稳压器。该器件利用 3 V 至 5.5 V 的 PVINx 输入电压运行。每个通道的输出电压出厂时已进行设置,或者使用电阻器向下编程至 0.8 V。每个降压稳压器可以提供高达 1 A 的连续输出电流,并且 LDO 可以提供 250 mA 的输出电流。
ADP5138 以 3.2 MHz 的固定 PWM 开关频率运行,也可与频率范围为 2.8 MHz至 3.5 MHz 的外部时钟同步运行,此频率范围超出了幅度调制 (AM) 频带范围。四个降压稳压器以 90° 异相运行以降低输入纹波电流和输入电容器大小,从而帮助降低系统电磁干扰 (EMI)。
ADP5138 集成了内部补偿以简化设计。内部软启动电路和上电测序可帮助降低输入浪涌电流。
ADP5138 提供输入电压并提供输入过压锁定 (OVLO)、欠压监控 (UVM) 和欠压锁定 (UVLO) 功能。它还监控输出的欠压和过压。发生输出电压故障时,将会发出上电复位 (POR) 信号。
其他保护包括过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。
ADP5138 可在 −40°C 至 +125°C 的工作温度范围内工作(结温),并采用 28 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 汽车
- 工业和仪器仪表
- 直流/直流负载点应用
- PVINx 电压范围:3 V 至 5.5 V
- 连续输出电流
- 通道 1 至通道 4(降压):1 A
- 通道 5 (LDO):250 mA
- 3.2 MHz 固定 PWM 开关频率
- 同步输出功能
- 降压稳压器以 90° 异相运行
- 单独的精密使能输入
- 上电复位输出
- 集成补偿
- 软启动和上电测序可降低浪涌电流
- 有源输出放电开关功能
- 使用低 ESR 输出陶瓷电容器稳定工作
- OVLO、UVM 和 UVLO
- TSD 保护
- 符合汽车应用要求
LTC3879
MAX15002
ADP1828
LT3742
LTC3834
LTC3834-1
MAX1 LTC3868-1
MAX15046
LTC3854
MAX17030
MAX1907A
LTC3851A-1
LTC3860
LTC3865
LTC3865-1
MAX17082
MAX17480
LTC3850-2
MAX17031
LTC3853
MAX15023
MAX15026
MAX15034
MAX17007A
