LTC®3221 系列是微功率充电泵 DC/DC 转换器,可在高达 60mA 电流条件下产生一个稳定的输出。输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。极低的工作电流 (无负载时的典型值为 8µA) 和低外部组件数 (一个跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使得这些器件非常适合小型电池供电式应用。
LTC3221 系列包括固定的 5V 和 3.3V 输出版本以及一款可调版本。所有的器件均充当突发模式 (Burst Mode®) 开关电容电压倍增器以实现超低的静态电流。这些芯片采用一个受控电流以提供输出,并将安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。可调型 LTC3221 的 FB 引脚可用于设置期望的输出电压。
LTC3221 系列采用扁平 (仅高 0.75mm) 2mm x 2mm 6 引脚 DFN 封装。
应用
- 低功率 2 AA 电池至 3.3V 电源
- 存储器备份电源
- 轮胎压力传感器
- 通用型低功率锂离子电池至 5V 电源
- RF 发送器
- 血糖仪
- 超低功率:8µA 静态电流
- 稳定的输出电流:3.3V ±4%,5V ±4%,可调 (ADJ)
- VIN 范围:
- 2.7V 至 5.5V (LTC3221-5)
- 1.8V 至 4.4V (LTC3221-3.3)
- 输出电流:高达 60mA
- 无需电感器
- 非常低的停机电流:<1µA
- 停机功能使负载与 VIN 断接
- 突发模式控制
- 短路保护
- 解决方案高度 < 1mm
- 纤巧型 2mm x 2mm 6 引脚 DFN 封装
LTC3290
LTC3265
LTC3221
LTC3203
LTC3240
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC1751
LTC1751-3.3
LTC1751-5
LTC1928-5
LTC1555L
LTC1555L-1.8
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1986
MAX619
LTC1502-3.3
LTC1682
LTC1756
LTC1517-3.3
MAX1686
MAX1686H
MAX682
LTC1514
LTC1515
LTC1517-5
LTC1522
LTC1555
LTC1556
LTC1263
LTC1516
LTC1262
LT1054
LT1054L
