LTC1751EMS8-5#PBF是一款转换器
型号: LTC1751EMS8-5#PBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®1751 系列是微功率充电泵 DC/DC 转换器,可在高达 100mA 电流下产生一个稳定的输出电压。输入电压范围为 2V 至 5.5V。极低的工作电流 (无负载时的典型值为 20μA) 和低的外部组件数 (一个跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使其非常适合小型电池供电式应用。
LTC1751 系列起突发模式 (Burst Mode®) 开关电容器电压倍增器的作用,以实现超低的静态电流。该系列的器件具有热停机功能,并能安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。当输出电压已经达到其终值和输出具有某种欠压故障情况时,LTC1751-3.3 和 LTC1751-5 上的 PGOOD 引脚将发出指示信号。输出电压可调型 LTC1751 的 FB 引脚可用于设置期望的输出电压或电流。在 SS 引脚上可以使用一个任选的软启动电容器,以避免在启动期间产生过大的浪涌电流。
LTC1751 系列采用 8 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 锂离子电池备份电源
  • 局部 3V 和 5V 转换
  • 智能卡读取器
  • PCMCIA 局部 5V 电源
  • 白光 LED 背面照明
  • 5V 输出电流:100mA (VIN ≥ 3V)
  • 3.3V 输出电流:80mA (VIN ≥ 2.5V)
  • 超低功率:20μA 静态电流
  • 稳定的输出电压:3.3V ±4%,5V ±4%,可调型
  • 无电感器
  • 短路 / 热保护
  • VIN 范围:2V 至 5.5V
  • 800kHz 开关频率
  • 非常低的停机电流:<2μA
  • 停机模式使负载与 VIN 断接
  • 电源良好 / 欠压输出
  • 可调的软启动时间
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装
LTC3290
LTC3265
LTC3221
LTC3203
LTC3240
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC1751
LTC1751-3.3
LTC1751-5
LTC1928-5
LTC1555L
LTC1555L-1.8
LTC1754-3.3
LTC1754-5
LTC1755
LTC1986
MAX619
LTC1502-3.3
LTC1682
LTC1756
LTC1517-3.3
MAX1686
MAX1686H
MAX682
LTC1514
LTC1515
LTC1517-5
LTC1522
LTC1555
LTC1556
LTC1263
LTC1516
LTC1262
LT1054
LT1054L
