LTC®1044A 是一款单片式 CMOS 开关电容器电压转换器。在那些需要较高输入电压 (高达 12V) 的应用中,其可直接替换 ICL7660 / LTC1044。LTC1044A 可在未使用电感器的情况下提供多种转换功能。可以实现输入电压的反转 (VOUT = -VIN)、增加一倍 (VOUT = 2VIN)、分压 (VOUT = VIN/2) 或成倍增加 (VOUT = ±nVIN)。
为了在特定的应用中优化性能,该器件提供了一种升压功能以把内部振荡器频率提高 7 倍。在工作频率较高的场合可使用较小的外部电容器以节省电路板空间。另外,内部振荡器也可停用以省电。当 OSC 引脚连接至 GND 或 V+ 时,电源电流将减小至 1.5μA (采用 5V 输入)。
应用
10V 至±10V 电源的转换
5V 至±5V 电源的转换
精准型分压:VOUT = VIN/2 ±20ppm
电压成倍增加:VOUT = ±nVIN
电源分离器:VOUT = ±VS/2
汽车应用
采用9V 墙上适配器 / 充电器的电池系统
- 至 12V 工作电源电压范围
13V 绝对最大额定值
5V 电压下的最大无负载电源电流为 200μA
BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率
97% 的最小开路电压转换效率
95% 的最小电源转换效率
采用 5V 电源时 IS = 1.5μA (当 OSC 引脚 = 0V 或 V+ )
ICL7660 / LTC1044 的高电压升级版本
MAX77932C
LTC7820
LTC3261
MAX1853
MAX1852
ICL7660
ICL7662
MAX1044
MAX1697
MAX1719
MAX660
MAX662A
MAX860
MAX861
SI7661
MAX1720
MAX1721
ADM8828
ADM8829
MAX1682
MAX1683
MAX1680
MAX1681
MAX870
MAX871
MAX828
MAX829
MAX864
MAX865
ADM660
ADM8660
LTC1044A
LTC1144
LTC660
LTC1046
LT1026
LT1054
LT1054L
LTC1044S8
LTC1044
MAX680
