Novator系列ccd影像测量检测仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面,实现2.5D和3D复合测量。
技术规格
| 型号 | Novator432 | |
行程范围 | X(mm) | 400 |
Y(mm) | 300 | |
Z(mm) | 200 | |
| 图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
| 显示器 | 24英寸 LCD显示器(1920×1080) | |
| 光栅显示分辨率 | 0.1μm | |
| 镜头 | 13.3X电动连续变倍 | |
| 放大倍率 | 光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X | |
检测精度 | X/Y轴 | (1.5+L/250)μm |
| X⊥Y轴 | (2.0+L/200)μm | |
| Z轴 | (2.8+L/200)μm | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
| 扫描宽度 | 30mm | |
| 重复精度 | ±1μm | |
| 测量精度 | ±0.1%F.S. | |
| 扫描速度 | 10~80mm/s | |
| 支持飞拍测量模式 | 支持 | |
| 支持导航相机 | 支持 | |
| 外形尺寸(mm) | 860*1350*1670 | |
| 仪器重量(kg) | 650 | |
| 承重(kg) | 25 | |
性能特点
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.ccd影像测量检测仪融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
应用行业
机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。
测量对象
LCD、FPC、PCB、线路板、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件(连接器、接线端子)、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
测量元素
长度、宽度、高度、孔距、间距、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、R角等。
Novator系列ccd影像测量检测仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取数据或自动寻边器、打印机等接口设备,还有可用与计算机联机以达迅速、确实及统计分析等优点。被广泛应用于大型钣金件、背光板、绝缘材料、面版、边框行业、塑胶制品、五金、模具、手机外壳、电子、铭牌、陶瓷、绝缘材料等领域,实现了大批量快速检测。
