LTC660是一款转换器
型号: LTC660
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®660 是一款单片式 CMOS 开关电容器电压转换器。它可在一个1.5V 至 5.5V 的输入范围内完成从正至负的电源电压转换,从而产生 –1.5V 至 –5.5V 的互补输出电压。另外,该器件还可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围执行倍增操作,产生一个 5V 至 11V 的倍增输出电压。仅需两个外部电容器即可实现充电泵和电荷储存器功能。
转换器具有一个内部振荡器,当连接至一个电容器时,该振荡器可由一个外部时钟进行过驱动或减慢速度。当无负载时,该振荡器以 10kHz 频率运行。如果把 BOOST 引脚连接至 V+,则还可以获得一个在音频频带范围之外的较高频率。
LTC660 包含一个内部振荡器 (一比二分频)、电压电平移位器和 4 个功率 MOSFET。
应用
  • 5V 至 ±5V 电源的转换
  • 廉价的负电源
  • 数据采集系统
  • LTC1044 或 LTC7660 的高电流升级器件
  • 5V 至 –5V 电源的简单转换
  • 输出驱动:100mA
  • ROUT:6.5Ω (在 100mA 时产生 0.65V 电压损失)
  • BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率
  • 负输出和倍增模式
  • 最小开路电压转换效率:99%
  • 具有一个 100mA 负载时的典型电源转换效率:88%
  • 简单易用
MAX77932C
LTC7820
LTC3261
MAX1853
MAX1852
ICL7660
ICL7662
MAX1044
MAX1697
MAX1719
MAX660
MAX662A
MAX860
MAX861
SI7661
MAX1720
MAX1721
ADM8828
ADM8829
MAX1682
MAX1683
MAX1680
MAX1681
MAX870
MAX871
MAX828
MAX829
MAX864
MAX865
ADM660
ADM8660
LTC1044A
LTC1144
LTC660
LTC1046
LT1026
LT1054
LT1054L
LTC1044S8
LTC1044
MAX680
