LTC®1044 是一款单片式 CMOS 开关电容器电压转换器,采用ADI公司的增强型 LTCMOSTM 硅栅工艺制造。LTC1044提供几个电压转换功能:输入电压可以反转(VOUT = –VIN)、加倍(VOUT = 2VIN)、分压 (VOUT = VIN / 2) 或倍增(VOUT = ±nVIN)。
LTC1044可与常用的7660引脚间和功能兼容,相比早期的7660设计,提供重要的特性和改进功能。这些改进功能包括:在整个工作温度范围内采用1.5V至9V整个电源供电,无需外部保护二极管;比静态电流低2.5倍,以提高电源转换效率;和“升压”功能,可用于增加内部振荡器频率以优化特定应用中的性能。
虽然LTC1044相比早期的7660器件提供重要的设计和性能优势,但仍与现有7660设计保持兼容。
应用
- 转换5V至±5V电源
- 精密分压,VOUT = VIN/2 ±20ppm
- 电压乘法,VOUT = ±nVIN
- 电源分路器,VOUT = ±VS/2
- 具有与 7660 的插入式兼容性,并纳入了以下这些附加特点:
保证工作至 9V (无外部二极管,在整个温度范围内)
升压引脚 (引脚 1) 用于提供较高的开关频率
较低的静态功率 - 高效的电压倍增器
- 200μA 的最大无负载电源电流 (在 5V)
- 97% 的最小开路电压转换效率
- 95% 的最小电源转换效率
- 宽工作电源电压范围:1.5V 至 9V
- 简单易用
- 商用级器件的性能指标在 –40°C 至 85°C 的温度范围内得到保证
MAX77932C
LTC7820
LTC3261
MAX1853
MAX1852
ICL7660
ICL7662
MAX1044
MAX1697
MAX1719
MAX660
MAX662A
MAX860
MAX861
SI7661
MAX1720
MAX1721
ADM8828
ADM8829
MAX1682
MAX1683
MAX1680
MAX1681
MAX870
MAX871
MAX828
MAX829
MAX864
MAX865
ADM660
ADM8660
LTC1044A
LTC1144
LTC660
LTC1046
LT1026
LT1054
LT1054L
LTC1044S8
LTC1044
MAX680
