MAX14521EETG+T是一款驱动器
型号: MAX14521EETG+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX14521E是四路输出、高压DC-AC转换器,用于驱动四路场致发光(EL)灯。器件的输入电压范围为2.7V至5.5V,可接受包括单节锂离子(Li+)电池在内的各种电源。器件能够产生高达300VP-P的灯管输出电压,实现最大的灯管亮度。高压输出具有±15kV人体模式(HBM) ESD保护,以及符合IEC 61000-4-2标准的±6kV接触放电以及±8kV气隙放电ESD保护。
MAX14521E采用高压全桥输出级,将升压转换器产生的高压转换为正弦输出波形。MAX14521E采用高频扩频振荡器来降低升压转换电路产生的EMI/EFI。
MAX14521E提供I²C接口,通过8位寄存器设置升压转换器和EL输出开关频率,峰值输出电压具有5位分辨率。MAX14521E还提供可调节的自动变化特性,当改变输出幅度时,缓慢增大或减小峰值输出电压。自动变化的斜率通过I²C接口设置,具有3位分辨率,并且各通道之间相互独立。MAX14521E具有音频辅助输入AUX,用于调制EL输出电压和频率,从而实现动态调光。
MAX14521E采用小型、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • PDA
  • 智能电话
  • 最大输出电压为300VP-P,对应最大灯管亮度
  • EL灯输出具有ESD保护
    • ±15kV人体模式
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2气隙放电
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • I²C接口用于控制亮度、EL频率、升压转换器频率、波形
  • 正弦输出实现低噪声
  • 独立的亮度控制
  • 可独立调节的输出亮度变化斜率
  • ±3%的EL输出频率精度,可实现真正的EL面板色彩
  • 音频输入用于实现动态照明
  • 扩频升压转换器
  • 100nA关断电流
  • 节省空间的、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
DS3882
MAX8729
LTC1697
LT1768
MAX1739
MAX753
LT1786F
LT1186F
LT1184
LT1182
LT1183
MAX14514
MAX14521E
