MAX38890AATE+T是一款稳压器
型号: MAX38890AATE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
MAX38890是一款灵活的储能电容或电容组备用稳压器,可在储能元件和系统电源轨之间高效传输电源。
当存在主电源且其电压高于最小阈值系统电源电压时,该稳压器以充电模式工作,并以最大5A峰值电流、2.5A平均电感电流为储能元件充电。储能元件充电后,电路电流消耗仅为4μA,同时将储能元件保持在就绪状态。超级电容需要充满电才能启用备用操作。
当主电源被移除时,该稳压器可防止系统降至低于设定的系统备用工作电压,通过以最大5A峰值电感电流对储能元件放电,将超级电容电压升压至VSYS稳压。在这种备用工作模式下,MAX38890采用自适应导通时间、限流、脉冲频率调制(PFM)控制方案。一旦MAX38890处于备用模式,BKB标志即置为低电平。
外部引脚支持各种设置,例如最大超级电容电压、系统备用电压(VSYS)以及峰值电感充电和放电电流。MAX38890实现了True ShutdownTM功能,可在VCAP > VSYS时断开SYS与CAP的连接,并防止SYS短路。
通过将ENC和ENB引脚保持为低电平,可以分别禁用充电和备用。备用系统状态可通过两个状态输出进行监控:超级电容充电时的RDY指示标志和发生备用操作的BKB指示标志。
应用
  • 手持式工业设备
  • 带可拆卸电池的便携式设备/计算机
  • 工业传感器和执行器
  • 汽配跟踪
  • 系统输出电压范围:2.5V至5.5V
  • 超级电容电压范围:0.5V至5.5V
  • 阈值精度为±1%
  • 备用和充电之间的滞回:2.5%
  • 峰值电感限流值:1A至5A
    • 峰值电感电流可通过外部电阻在1A至5A范围内进行引脚编程
  • 充电或放电模式下的峰值效率:94%
  • 就绪状态下的静态电流:4μA
    • 超级电容充电后,静态电流消耗仅为4μA
  • 就绪和备用状态输出
    • RDY和BKB标志为系统提供实时状态
  • 3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
MAX38890
MAX38889
LTC4040
MAX16021
MAX16016
MAX16024
LTC4110
MAX16020
MAX16033
MAX16034
MAX16035
MAX16036
MAX16037
MAX16039
MAX16040
MAX8672
DS1836
MAX791
MAX6362H
MAX6362L
MAX6362P
MAX6366H
MAX6366L
MAX6366P
MAX691A
MAX693A
MAX800
MAX6365H
MAX6365L
MAX6365P
MAX6367H
MAX6367L
MAX6367P
MAX6368H
MAX6368L
MAX6368P
