MAX8672是完整的电源管理IC,可提供可编程电池充电和主系统备份功能,适用于智能设备的备份电池。器件内置1节或2节NiMH备份电池充电器。低静态电流同步整流boost转换器和LDO在系统备用电源工作时可输出20mA的电流。BST输出被内部设置稳定到3.05V。MAX8672的LDO由boost转换器供电,并可以在1.5V至3.05V之间调节。
MAX8672具有可编程的充电电流、欠压锁定(UVLO)、以及最多节数电池电压。充电过程受控于定时器以及温度调节监视器。电池的UVLO防止电池过放电,并保证不工作电池的漏电流低于50nA。此外,当输出直接连接到系统电源时,LDO和boost转换器输出还可以隔离反向电流,从而免去二极管。MAX8672要求系统进入备份工作模式以前必须接入有效的系统电源。
充电器受控于电流源,并且直到电池电压达到可编程电压门限或充电定时器超时时才停止充电。
MAX8672采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装,额定工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- PDA、掌上电脑和无线手持装置
- 智能蜂窝电话
- 可以对1至2节NiMH备用电池充电
- 可编程充电电流
- DC涓流充电模式,可延长电池寿命
- 对深度放电至< 1V的电池进行恢复充电
- 可编程充电定时器
- 可编程充电电压门限和电池UVLO
- BATT、LDO以及boost电路可以隔离反向电流—无需二极管
- 关断时无电池漏电(< 50nA)
- 温度检测可禁止标准充电
- 电池重新充电门限,防止过充
MAX6361H
MAX6361L
MAX6361P
MAX6363H
MAX6363L
MAX6363P
MAX6364L
MAX6364P
MAX690
MAX690A
MAX690R
MAX690S
MAX690T
MAX691
MAX692
MAX692A
MAX693
MAX694
MAX695
MAX703
MAX704
MAX704R
MAX704S
MAX704T
MAX802L
MAX802R
MAX802S
MAX802T
MAX805L
MAX806
MAX801
MAX808
MAX793
MAX794
MAX795
MAX817
MAX818
MAX819
MAX807
MAX696
MAX17330
