MAX17330X22+T是一款保护器
型号: MAX17330X22+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17330为28μA IQ独立式充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于单节锂离子/聚合物电池。连接电压源时,MAX17330通过采用AccuCharge™充电器技术调制充电N-FET,对充电进行调节。MAX17330调节充电电压、电流和FET温度。通过非易失存储器中的灵活配置支持独立红点。IC支持以下应用:
  • 低功耗充电
    • 利用来自5V USB的1mA至500mA直接充电
    • 无需进行USB识别/协调
  • 高功率并联电池组(>1000mA)
    • 独立充电并联电池组
    • 防止并联电池交叉充电
    • 协调外部DC-DC与报警
    • 最大程度降低压差和热量
  • 保护和充电控制 - 电池或主机侧
MAX17330理想二极管电路支持快速响应系统瞬态和适配器拔出,在CHG FET上具有低压差。
IC采用ModelGaugeTM m5 EZ算法,既具有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压电量计出色的长期稳定性,提供业内领先的计量精度。IC在较宽的工作条件下自动补偿电池老化、温度和放电率,并以毫安时(mAh)或百分比(%)提供精确的电量状态(SOC)。
IC监测电压、电流、温度和电池状态,利用外部高边N-FET提供过压/欠压、过流、短路、过热/欠温和内部自放电保护,确保锂离子/聚合物电池在安全条件下工作,延长电池寿命。
应用
  • 双屏智能手机、平板电脑
  • 手持式无线电、计算机、附件
  • 耳戴式、可穿戴设备、智能手表
  • 家居/楼宇自动化、传感器、摄像机
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 并联电池AR/VR系统
  • 智能电池和混合超级电容电池
  • USB PPS和直接充电
  • 非易失、可编程、独立AccuCharge充电器
    • 0.2%充电电压,3.6V至4.8V,可配置
    • 1%充电电流,256种电流设置
    • FET温度限值和热调节
    • 预充和阶段充电选项
    • JEITA—6温度区域
  • 电池健康 + 可编程安全/保护
    • 过压/过冲电流
      • 温度区域相关
    • 过充/放电/短路电流
    • 过热/欠温
    • 零压或1.8V以上充电选项
    • 欠压 + SmartEmpty
  • 按键唤醒/工厂运输模式(0.5μA)
  • ModelGauge m5 EZ算法
    • 百分比、容量、剩余工作时间/充满时间、老化
    • Cycle+™老化预测
  • 动态功率——估算功率容量
  • SHA-256安全认证,以防克隆
  • 精确测量,无需校准
    • 电流、电压、功率、时间、循环
    • 管芯温度和两个热敏电阻
  • 历史记录、用户数据
  • 低静态电流
    • FET使能:28µA活跃,21µA深度休眠
    • FET禁止:8µA运输,0.5µA/0.1µA关断
  • 2-wire (I2C/SMBus™)
  • 1.9mm x 2.5mm、15焊球、0.5mm焊距WLP封装
MAX6361H
MAX6361L
MAX6361P
MAX6363H
MAX6363L
MAX6363P
MAX6364L
MAX6364P
MAX690
MAX690A
MAX690R
MAX690S
MAX690T
MAX691
MAX692
MAX692A
MAX693
MAX694
MAX695
MAX703
MAX704
MAX704R
MAX704S
MAX704T
MAX802L
MAX802R
MAX802S
MAX802T
MAX805L
MAX806
MAX801
MAX808
MAX793
MAX794
MAX795
MAX817
MAX818
MAX819
MAX807
MAX696
MAX17330
