--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  281粉丝
--- 产品详情 ---
中图复合式闪测仪HyBrid系列是一种全自动影像测量仪,它基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头的效率优势,能实现精度和效率的优化组合测量。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.中图复合式闪测仪可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
技术规格
型号Hybrid562
行程范围
X(mm)500
Y(mm)600
Z(mm)200
结构形式移动桥式
机架主体大理石
显示器24英寸 LCD显示器(1920×1080)
光栅显示分辨率0.1μm
运动导轨精密直线导轨
高分辨率电动变倍镜头
镜头13.3X电动连续变倍
放大倍率
光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X
图像传感器
高清彩色工业摄像机
单视场大小
1mm×1mm~12mm×12mm
测量范围
410mm×600mm
X/Y测量精度
(2.0+L/200)μm
Z轴精度
(2.8+L/200)μm
透射光
远心透射照明(绿色)
表面光
6环8分区分割照明(白光)
同轴光
LED光
双远心大视野光学镜头
镜头规格Φ100mm双远心镜头
单视场大小90mm×90mm
测量范围
480mm×600mm(4角R50)
单视场精度±4μm
拼接测量精度(5+L/200)μm
透射光远心透射照明(绿色)
表面光四分割照明(白光)、环状指向性照明(绿色)
最大移动速度XY(mm/s)500
Z(mm/s)100
外形尺寸(mm)1050×1520×1700
仪器重量(kg)1000
承重(kg)50
中图复合式闪测仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、计量检测等领域,实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。
性能特点
混合镜头、兼顾效率与精度
1.高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,兼顾测量效率和精度。
2.支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
4、支持飞拍模式,更高效率的高速测量。
配件丰富,多种复合测量
1.支持点激光测头,进行高精度的高度、平面度测量。
2.支持卡尺、千分尺等外部设备输入,数据统一管理。
3.VisionX测量软件支持2.5D测量工具。
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。软件自动对焦,保证不同操作人员量测结果一致,大大减少人为误差(手动机操作方式:手动对焦)。
