LT3652是一款充电器
型号: LT3652
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT3652是一款完整的单芯片降压型电池充电器,可在4.95V至32V输入电压范围内工作。LT3652提供恒流/恒压充电特性,最大充电电流达2A,可通过外部编程设置。该充电器采用3.3V浮充电压反馈基准电压源,因此高达14.4V的任何电池浮充电压均可通过电阻分压器进行编程。
LT3652采用输入电压调整环路,如果输入电压低于通过电阻分压器设置的编程电平,该环路会降低充电电流。当LT3652由太阳能板供电时,输入调整环路用于使电池板保持峰值输出功率。
LT3652可配置为当充电电流低于编程最大值(C/10)的1/10时终止充电。充电终止后,LT3652将进入低电流(85μA)待机模式。如果电池电压低于编程浮充电压以下2.5%,自动充电特性将启动新的充电周期。LT3652还包含可编程安全定时器,用于在达到设定时间后终止充电。这样,当电流小于C/10时可终止充电。
应用
  • 太阳能供电应用
  • 远程监控站
  • LiFePO4(磷酸锂)
  • 便携式手持式仪器仪表
  • 12V至24V汽车系统
  • 提供用于太阳能应用中峰值功率跟踪 (MPPT) 的输入电源电压调节环路
  • 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (40V 绝对最大值)
  • 可编程充电速率高达 2A
  • 可由用户选择的充电终止:C/10 或内置充电终止定时器
  • 可采用电阻器设置并高达 14.4V 的浮置电压能支持锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、SLA (密封铅酸) 电池化学组成
  • 当电池电压 ≤ 4.2V 时无需 VIN 隔离二极管
  • 1MHz 固定频率
  • 0.5% 浮置电压基准准确度
  • 5% 充电电流准确度
  • 2.5% C/10 检测准确度
  • 二进制编码集电极开路状态引脚
  • 耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN12 和 MSE 封装
LT8491
LTC4162-F
LTC4162-L
LTC4162-S
LTC3130
LTC4013
ADP5091
ADP5092
LTC3119
LTC3106
LTC4015
ADP5090
LTC4121
LTC4121-4.2
LT8490
LTC3331
LTC3107
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC4020
LTC4000-1
LTC3103
LTC3104
LTC4071
LTC3109
LTC3388
LTC3588-2
LTM8062
LTM8062A
LT3652HV
LTC3108-1
LTC3105
LT3652
LTC3108
LTC3535
LTC3588
LTC4070
LTC3534
LTC3526L
MAX20361
MAX20800
