LTC3225EDDB#TRMPBF是一款充电器
型号: LTC3225EDDB#TRMPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3225 / LTC3225-1 是一款可编程超级电容充电器,专为一个低至 2.8V 至 5.5V 的输入电源把两个串联的超级电容器充电至一个固定输出电压 (LTC3225 为 4.8V / 5.3V,LTC3225-1 为 4V / 4.5V) 而设计。自动单元平衡处理可防止任一个超级电容器遭受过压损坏。无需平衡电阻器。
低输入噪声、低静态电流和低外部元件数目 (一个跨接电容器、一个布设在 VIN 上的旁路电容器和一个编程电阻器) 使得 LTC3225 / LTC3225-1 成为小型电池供电型应用的理想选择。
充电电流水平利用一个外部电阻器来设置。当输入电源被拿掉时,LTC3225 / LTC3225-1 将自动进入一种低电流状态,此时从超级电容器吸收的电流不到 1μA。
LTC3225 / LTC3225-1 采用 10 引脚 2mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 具高峰值功率负载的电流受限型应用 (LED 闪光灯、PCMCIA 发送脉冲、HDD 脉冲、GPRS/GSM 发送器)
  • 备用电源
  • 两个串联超级电容器的低噪声恒定频率充电
  • 自动单元平衡处理可防止在充电过程中发生电容器过压现象
  • 可编程充电电流 (高达 150mA)
  • 每个单元可选的 2.4V 或 2.65V 稳压 (LTC3225)
  • 每个单元可选的 2V 或 2.25V 稳压 (LTC3225-1)
  • 自动再充电
  • 在待机模式中 IVIN = 20μA
  • ICOUT < 1μA (当输入电源被拿掉时)
  • 无电感器
  • 纤巧型应用电路 (3mm x 2mm DFN 封装,这些元件的高度均 <1mm)
LTC4041
LTC3351
LTC3643
LT3761
LTC3110
LTC3128
LTC3350
LTC3355
LTC3226
LTM8052A
LTC3625
LTC3625-1
LTC4425
LTC3125
LTC3225
LTC3225-1
MAX20361
