MAX77301EWA+T是一款充电器
型号: MAX77301EWA+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX77301是一款符合JEITA标准的*锂离子线性电池充电器,可通过连接USB端口、专用充电器或通用适配器来运行。该IC通过USB主机或集线器提供自动适配器类型检测和枚举。该IC集成了独立的电池充电开关、电流检测电路、MOSFET调整元件、热调节电路,并且无需外部反向阻断肖特基二极管,以打造超简单和小巧的USB兼容充电解决方案。
该IC具有自动检测充电适配器类型的功能,因此可以区分USB 2.0设备、USB充电器、专用充电器设备以及标准输入适配器。请参见完整数据手册中的表2。使能枚举后,该IC会自动与USB主机协商,从而无需处理器干预即可从USB 2.0设备或USB充电器获得超高的可用充电电流。适配器类型检测符合USB 2.0以及电池充电规范修订版1.1。
该IC控制单节锂离子电池的充电顺序,包括电池检测、预检测、快速充电、充满和充电终止。充电过程使用恒定电流、恒定电压和恒定芯片温度(CCCVCTj)调节进行控制,以确保在所有条件下都能安全运行。该IC还符合JEITA电池充电要求。
Smart Power Selector™功能可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流的设置不受输入电流限制的影响。电池通过系统未使用的电源充电。电池可在需要时充当输入源的辅助。在没有电池、电池放电或电池耗尽的情况下也能维持系统电压,确保应用的正常运行。自动输入选择功能可将系统从电池切换到外部电源。
电池充电特性、输入电流限制和保护功能完全可通过I²C接口编程。这为与各种适配器和电池尺寸搭配使用提供了灵活性。
其他功能包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态标志、充电故障标志、输入电源正常监测器、电池检测、符合JEITA标准的充电、充电定时器、3.3V/10mA辅助输出和一个外部电源开关。
应用
  • 蓝牙耳机、PDA和MP3播放器
  • 其他便携式设备
  • 支持从USB端口充电
  • 自动检测适配器类型
  • 输入电流高达1500mA,充电电流高达900mA
  • 无需处理器干预的枚举
  • 支持USB低速和全速操作
  • 符合USB 2.0规范和电池充电规范(修订版1.1)
  • 符合下一代低压锂离子电池规范
  • 输入过压保护高达16V
  • Smart Power Selector可在电池已放电或无电池的情况下支持电源路径运行
  • 电池检测功能包括带有开路保护器的电池组
  • 热调节防止过热
  • 充电完成、预充电和时间/温度错误的LED指示灯
  • 串行(400kHz) I²C兼容接口
  • 关断电流:6µA(典型值)
  • 2.44mm x 2.44mm、25引脚WLP封装
MAX77301
MAX77301A
MAX20342
MAX77860
MAX14576
MAX14637
MAX20332
MAX77840
MAX14636
MAX14656
MAX14578AE
MAX14578E
MAX14746
MAX14747
MAX14748
MAX77751
MAX77757
MAX77958
