MAX14576CVB+T是一款检测器
型号: MAX14576CVB+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
MAX14576/MAX14636/MAX14637为USB充电器检测器,MAX14576/MAX14636/MAX14637已通过USB电池充电器规范修订版1.2 (USB BC 1.2)的兼容性测试。MAX14636/MAX14637还可检测Apple充电器和其它非标准类型充电器。这些器件可检测各种USB电池充电模式,包括标准的下行端口(SDP)、充电下行端口(CDP)以及专用充电器端口(DCP)。器件还支持USB BC 1.2所规定的电池电量耗尽检测。
MAX14576/MAX14636/MAX14637内部模拟开关可以处理USB高速、全速和低速信号。开关具有低导通电阻(3Ω,典型值)和低寄生电容(4.5pF,典型值)。CDN和CDP可承受±15kV人体模式(HBM)、±15kV IEC61000-4-2气隙放电以及±8kV IEC61000-4-2接触放电的ESD冲击。
MAX14576/MAX14636/MAX14637采用10引脚(1.6mm x 2.1mm) UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • 电子书
  • 便携式工业产品
  • 平板电脑
  • 高度集成
    • VBUS线上可承受-6V至+30V (最大绝对值)高压
    • USB电池充电器检测
      • 通过USB电池充电器规范修订版1.2的兼容性测试
      • USB DCP、SDP和CDP检测
      • 专有充电器检测功能(MAX14636/MAX14637)
    • USB 2.0高速开关具有33Ω (典型值)导通电阻和4.5pF (典型值)寄生电容
    • CDP和CDN提供增强ESD保护
      • ±15kV—HBM
      • ±15kV—IEC 61000-4气隙放电
      • ±8kV—IEC 61000-4-2接触放电
    • 如果使用0.1µF或更大陶瓷电容旁路时,VBUS可承受高达±15kV的HBM ESD冲击
  • 节省便携设备功耗
    • 低电源电流(150µA,典型值)
  • 节省空间
    • 10引脚、1.6mm x 2.1mm、UTQFN封装
MAX77301
MAX77301A
MAX20342
MAX77860
MAX14576
MAX14637
MAX20332
MAX77840
MAX14636
MAX14656
MAX14578AE
MAX14578E
MAX14746
MAX14747
MAX14748
MAX77751
MAX77757
MAX77958
