光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。中图仪器SJ5160系列测长机 在线长度测量仪采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,广泛应用于机械加工、电子制造、半导体生产等领域。其测量精度通常可达到亚微米级别,可以满足大多数工业生产对尺寸精度的要求。主要构成部分包括光栅、光源、光电探测器、信号处理器等。其中,光栅是关键组件之一,其特殊的结构可以使被测物体的尺寸与光栅之间形成相位差,从而实现测量。
测长机 在线长度测量仪通过超高精密研磨直线导轨及高精度研磨级滚珠丝杠与高稳定性直流伺服驱动系统保证测量行走的高稳定性及超高精度,采用进口超高精度光栅测量系统记录接触测量中的长度方向坐标,超高精度光栅尺贴装在符合阿贝测量轴上,因此阿贝误差极小;由计算机将数据与测力装置、温度传感器的反馈数据进行合成。按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。
产品功能
1.自动校准高等量块、块规、高等光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分尺校对杆、两点内径千分尺、光滑锥度环塞规、螺纹锥度环塞规等量具量规;
2.检测各种类国标(GB)、ISO(国际)、BS(英制)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)量规。国内量块、量规、螺纹规、尺类、千分尺校对杆、卡规等及其它标准数据库,满足国内客户需求;
3.满足多种检定规程、标准,根据规程、标准自动进行检测结果判定;
4.界面友好,更符合中国用户操作习惯;
5.测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;
6.可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书;
7.可将检定数据输出到Word、Excel、PDF文档;
8.具有数据备份和还原数据库功能;
9.输出多种Word格式报表,并支持自定义报表,定制检定记录报表和检定证书的格式,特别适合国内计量机构对报表方面的要求;
10.可根据客户需求定制标准(选配)。
主要技术指标
型号 | SJ5160-300A(全自动型) | |
测量范围 | 外尺寸(直接:0-350mm;比较:0-350mm) 内尺寸(1-200mm) | |
外尺寸示值误差 | ≤±(0.07+L/2000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | |
外尺寸重复性(2S) | ≤0.03μm | |
内尺寸重复性(2S) | ≤0.1μm(使用大小测钩);≤0.15μm(使用内尺寸测量装置) | |
最高分辨力 | 0.001μm | |
测力 | 内测装置测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N,主测力0~12N自动连续可调 | |
测量中径 | 环规200mm(标配)塞规250mm(标配) | |
仪器尺寸 | 2100*800*1300mm | |
仪器重量 | 300kg | |
CNC五轴工作台 | 型号 | ST-60.1(CNC型、标配) |
Z轴 | 0~100mm,CNC自动 | |
Y轴 | 50mm,CNC自动 | |
X轴浮动 | ±10mm | |
Z轴旋转 | ±4° | |
Y轴摆动 | ±3° | |
负载 | 最大60kg | |
台面尺寸 | 360mm×150mm |
软件附带零测力功能
1·软件带零测量测力修正功能,可在系统设置内勾选;
2·准确的电子测力技术,能准确地读取到当前的接触测力;
3·零测量力修正,根据被测件测量时的测针、测帽形状及被测件尺寸进行测力变形量修正。
应用
测长机是一种通用长度计量仪器,既可以检定螺纹/光面量规、量块、外径千分尺、针规、指示表等各种量具又可以测量齿轮、花键、校对棒等精密工件。测长机广泛应用于机械制造业、工具、量具制造业及仪器仪表制造业等企业的计量室和各级计量鉴定部门。
